nowa octavia tour świeci kontrolka silnika
  • wlazlo
  • PIwanicki
    • 32
    Witam serdecznie wszystkich !
    Koledzy mam pytanko czy może jakiemuś użytkownikowi nowej tour zdarzyło się coś takiego że podczas jazdy z większą prędkością tzn. ok 160 - 170 km/h zapala mi się pomarańczowa kontrolka silnika. Autko mam od Stycznia zrobiłem 12500 km pierwszy raz zapaliła się jak miałem jakieś 8 tyś zrobione. Podczas jazdy autostradą. Nadmieniam że nie żyłuje autka Byłem oczywiście w serwisie w Rzeszowie bo tam zakupiłem ale oprócz wykasowania błędu w zasadzie nic mi nie powiedzieli. Zapalała się jeszcze 2 razy ale sama gasła po ponownym odpaleniu, tym razem zaświeciła się w Piątek i niestety ni chce gasnąć. Pojadę jutro do serwisu ale proszę jak ktoś ma podobny przypadek to proszę o podpowiedz. Dziękuję
    • Borsuk2
      • 1203
      PIwanicki, a cóż Ty masz za silnik w swym profilu, w Tourze ??
      widzę, że profil poprawiony. k
      Fajna stronka
        Ma LPG, jak tak to temat walkowany na forum w nowych Tourach z darmowym gazem, ktory jest partacko instalowany
        • Polon
          • 315
          Jak można sprawdzić, czy LPG jest partacko zainstalowany? Dobrze by było o tym wiedzieć, zanim wypalą się zawory lub uszkodzi sonda lambda.
          • robert2039
            • 10
            Podjedź do serwisu w którym najdłużej montują gaz oczywiście mowa tu o ASO. Na śląsku są to Katowice, zgłoś problem ( masz to w ramach gwarancji nie ważne w jakim ASO montowali ci gaz ) i jak wiedzą to na amen w pacierzu zrobią że kontrolka się już nie zapali. Mam taż nowego TOURA z października zeszłego roku, przez pierwsze 1200 km było ok potem problemy z kontrolką. Podjechałem do Katowic do Śliwki nawet autem nie chcieli jechać ( miałem jeszcze inne problemy z gazem ) podpięli pod kompa wgrali nową mapę ( mają jakąś swoją ) ustawili ciśnienie i problem zniknął . W tej chwili mam 7000 km i nic się nie dzieje. Mój kolega w lutym kupił TOURA 2 i miał dokładnie to samo. Poleciłem mu ASO Katowice i problem zniknął na zawsze. Do dziś mi przez telefon dziękuje że go namówiłem tam na wizytę bo przy okazji zrobił pierwszy przegląd po 1000 co prawda zapłacił 100 zł ( bo do dilera gdzie mu montowali miał 120 km w jedną stronę tam miał by za darmo ) ale warto było.
            • pirat1
              • 5
              Zamieszczone przez robert2039
              Czy to jest ASO z ul. Kosciuszki 94 w Katowicach ?
              • robert2039
                • 10
                Tak a z ciekawostek pracy serwisu czynne mają do 21-szej lub 22-giej. Praktycznie z dnia na dzień można się umówić. Ja miałem montowane w Opolu a za darmo poprawili w Katowicach.
                • PIwanicki
                  • 32
                  Witam!
                  Dziękuje za aktywność i odpowiedzi tylko jest jeden problem, nie mam instalacji gazowej. Byłem dzisiaj w serwisie najpierw wykasowali mi błąd a po tym jak chciałem żeby ktoś mi wyjaśnił co jest nie tak wzięli go jeszcze raz na warsztat, facet z serwisu wyjaśnił mi że trzeba autko przeprogramować bo jest coś ni tak z oprogramowaniem. Czekałem dwie godziny i okazało się że nie da się jednak przeprogramować bo coś tam... więc jak się znowu zapali kontrolka to mam się umówić znowu na serwis. Tylko to był już 4 raz. Jak ktoś ma wiedzę na ten temat to proszę o info. Pozdrawiam
                  [ Dodano: Pon 16 Maj, 11 21:58 ]
                  Jeszcze jedna rzecz, nie wiem czy to istotne ale kilka razy zdarzyło się ze na zimnym silniku- szczególnie rano kopcił przez chwile, do uzyskania temperatury.
                  • Polon
                    • 315
                    Za mało danych, żeby można było postawić diagnozę. Z opisu działań serwisu można jednak wysnuć wniosek o niskiej wiedzy serwisantów, których widocznie przerasta technologia stosowana w tym samochodzie. Ja próbowałbym rozwiązać problem udając się do innego ASO.
                    • Walt
                      • 1065
                      Zamieszczone przez PIwanicki
                      ...kilka razy zdarzyło się ze na zimnym silniku- szczególnie rano kopcił przez chwile, do uzyskania temperatury.
                      Wygląda jakby pierścienie, ale przebieg trochę za mały. Chyba że dałeś mu za ostro w palnik "na dotarciu". Zazwyczaj jak kopci na czarno to pali olej (pierścienie), jak na biało to płyn chłodniczy (uszczelka pod głowicą). Tak się przynajmniej diagnozowało kiedyś usterki. A teraz to tam komputery sterują mieszanką, jakieś mapy, cuda na kiju. Ech.
                      SPOT Poznań ->
                      Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
                      • Polon
                        • 315
                        Gdyby serwis był kompetentny, to zmierzyłby ciśnienie sprężania w poszczególnych cylindrach i wszystkie usterki typu pierścienie czy uszczelka pod głowicą ujawniłyby się od razu. Opieranie się tylko i wyłącznie na diagnostyce komputerowej nie daje pełnego obrazu stanu silnika. Trzeba jeszcze mieć dużą wiedzę, aby umieć te dane zinterpretować. Ponadto komputer nie jest w stanie wskazać wszystkich możliwych uszkodzeń, do tego potrzebne jest doświadczenie mechanika.
                          • 15059
                          Jak masz lpg, to jest sporo tematów na forum - tak się zdarza. Jak nie masz lpg, to niech zamiast tylko kasować błędy odczytają Ci je , jakie były?
                          typowe - trzeba ich op....lić, że jak jeszcze masz jeździć, to niech Ci zatankują autko.
                          • jacekzat1
                            • 87
                            I nie daj się robić w jajo. Za każdym przyjazdem otwieraj zlecenie najlepiej z myciem samochodu :P . Zostawiaj ślady swojej bytności w ASO. Nie będzie im się chciało. Ale w przeciwnym razie będą Cię mieli w d...
                            • PIwanicki
                              • 32
                              Witam!
                              Dzwoniłem dzisiaj do serwisu w Krośnie umówiłem się na przyszły tydzień. Zobaczymy co mi powiedzą, jest to trochę mniejszy dealer więc mam nadzieję że bardziej im zależy na kliencie. Jak coś zdiagnozują to dam info.
